Jakby ktoś był chętny, to mam do przetestowania emulator zaworu EGR wraz z zaślepką (gratis!)
[O2] 1.9TDI FL prośba o wsparcie Wrocław - kręci nie zapala
BMW serii 3... Radość z jazdy.Tagi: Brak
cześć, proszę Wrocławian o wsparcie
kupiłem właśnie zdalnie (bez oglądania) OII FL 2009 1.9TDI i jest "mały problem" nie zapala, choć kręci. Samochód ma 67kkm miał przeglądy w ASO (Elcar) więc to może być coś poważnego lub drobiazg. Nic się nie wyświetla na desce, podobno podpięty komp nie pokazuje błędów. Czy możecie polecić mi jakiegoś fachurę który mógłby zdiagnozować sprawę na miejscu, najlepiej z dojazdem do miejsca postoju? Oczywiście zapłacę. Chodzi o to że mogę się wycofać z transakcji, ale jeśli naprawa mieści się w rozsądnych kosztach to wolę ją zreperować i cieszyć się dobrym samochodem. Do Wrocławia mam ponad 300km i cały dzień z głowy a i tak sam nic nie wydumam. Samochód stoi na ul. Braci Gierymskich.
dziękuję z góryOutlander
była OII 4x4 BMM
już nie ma Octa ASZ super fajna była
Nic się nie wyświetla na desce ? No to wygląda na padniete zegary, bo nawet po dłuższym kreceniu pojawi się LOW OIL PRESSURE , ENGINES STOP itp
miałem na myśli że nic dziwnego nie wyświetla się na desce, czyli wygląda że wszystko w normieZamieszczone przez spacewalkerNic się nie wyświetla na desce ? No to wygląda na padniete zegary, bo nawet po dłuższym kreceniu pojawi się LOW OIL PRESSURE , ENGINES STOP itpOutlander
była OII 4x4 BMM
a jakiś super tajny wyłącznik odcinający?!->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
a którego bo nie ogarniam?Zamieszczone przez MaicroftPytaj Miska
też pytałem, ale było że odpalał wcześniej więc wygląda na to że brakZamieszczone przez krzynola jakiś super tajny wyłącznik odcinający?!Outlander
była OII 4x4 BMM
a masz po lewej stronie okragly przycisk obok regulacji swiatel ?
ciekawe pytanie, muszę zadzwonić do Wrocławia żeby sprawdzili...... Tylko powiedz proszę coś więcej bo przyznam że nie wiem o co chodzi.Zamieszczone przez hubi2000a masz po lewej stronie okragly przycisk obok regulacji swiatel ?Załączone plikiOutlander
była OII 4x4 BMM
hubi2000, a co to?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
jak kupowalem autko i rozladowal sie akulumator to mialem taki cyrkZamieszczone przez krzynolhubi2000, a co to?
ktos dokladal alarm i bylo trzeba nacisnac guziczek
[ Dodano: Wto 12 Mar, 13 18:36 ]
nie widze tego u ciebieZamieszczone przez bendiciekawe pytanie, muszę zadzwonić do Wrocławia żeby sprawdzili...... Tylko powiedz proszę coś więcej bo przyznam że nie wiem o co chodzi.Zamieszczone przez hubi2000a masz po lewej stronie okragly przycisk obok regulacji swiatel ?
jak masz 2 kluczyk zobacz czy odpalisz moze bateria padla
hubi2000, bateria to tylko do pilota, kluczyk żyje własnym życiem
tylko mnie zastanawia czemu nie ma żadnego błędu?!
jakiś elektrozawór zabezpieczający na paliwie?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Re: 1.9TDI FL prośba o wsparcie Wrocław - kręci nie zapala
Mam dwa pytania jak kupiles auto bez ogladania przez Alleg...Zamieszczone przez bendicześć, proszę Wrocławian o wsparcie
dziękuję z góry
nie ma takiej ulicy : Braci Gierymskich w Warszawie
Jesli sa to okolice Wilanowa Jana Sobieskiego to moge jutro podjechac z kompem
Zamieszczone przez hubi2000Mam dwa pytania jak kupiles auto bez ogladania przez Alleg...Zamieszczone przez bendicześć, proszę Wrocławian o wsparcie
dziękuję z góry
aaaaaaaa juz obczaiłem Wrocław
Wiesz jak oni diagnozują,Zamieszczone przez krzynolhubi2000, bateria to tylko do pilota, kluczyk żyje własnym życiem
Jak sam nie podłączysz, to nie zobaczysz.
czytać błędy tez trzeba umieć
mozesz podeslac linka do tego auta ?
dokładnie, o ten chodzi znam tę firmę, brałem u nich Mondeo i są w porządku. Jest tylko taki mały problem, że palił - a nie pali. Ale nie ma takiej rury której nie można odetkać.Zamieszczone przez meridomaniakto chyba ten http://otomoto.pl/skoda-o...-C28159423.html
czołemOutlander
była OII 4x4 BMM
mam pytania jak przekręcisz kluczyk w pozycję zapłonu to działają wycieraczki lub nawiew“Kobiety i samochodu się nie pożycza.”
Ja pikole, jakby bylo lato to bym tam podskoczył, bo na Bartoszowice ciskam na ryby. A że jest zima i moja fura się kończy to teraz za bardzo nie mam jak.
Jak temat będzie aktualny za 2 tyg - to napisz
Może klapa gasząca się zacięła?Teoretycznie jest tam sprężyna,która ciagnie zawsze do pozycji otwartej,ale zdarzało się "jej" pękać i później cuda wianki.Trzeba zdjać wąż i fizycznie zobaczyć czy jest otwarta.
